홈/ 질문/Q 99491
등록일: 2013-10-192013-10-19T20:45:44+09:00 2013-10-19T20:45:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AUTO CAD 2011에서 BLOCK 편집시 더블클릭하면 AMPOWEREDIT가 뜰때
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  노트북 (삼성 NT-R70 / SA1)
2. 캐드버전 과 종류
  : AutoCAD 2011 Mechanical
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : Windows 7
4. 보조프로그램 사용유무 :  무
BLOCK을 더블 클릭하면
AMPOWEREDIT만 뜨고 그냥 다음 명령어라인이 뜹니다.
사용자 인터페이스에는 [더블클릭-블록-내부편집참조-REFEDIT ]로 되어 있는데
왜 더블클릭이 안먹히는지 모르겠습니다
그 어디에도 해결방법이 없네요… 제발 해결방법 부탁드릴께요
  • 247 조회
      2013-10-21T23:34:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-21 11:34 pm
      넵…
      CUI     에서
      아래 그림처럼 되어있는지요????   특히    _refedit  부분을  잘보셔야합니다..
      만약
      1. 위그림처럼 같다면,  M캐드의 다른문제로, 이는 M캐드설치된 기계쪽  회원님들의 도음을 얻으셔야하고
      2. 저는 토목쟁이라,  M캐드가 없어 테스트를 해볼순 없습니다..   암튼 저는 _Bedit 를  _Refedit로
      그림처럼 바꾸어  잘사용합니다..
      3. 간혹,  특정 서드파티나,  리습에서,  문제가 될수있습니다…
      혹 설치된게 있다면, 내려보시구, 해보셔요
      4. 일반적으로  2011버티컬제품은,  시작 – 프로그램 – 오토데스크- 에보시면
      기본값으로재설정이있을 터이니, 이를 이용해  기본으로 돌린후 변경해 보심도 좋습니다
      5. 프로파일에서 재설정등은 해보셨을것같아 생략합니다
      볼록2
