홈/ 질문/Q 109253
등록일: 2017-12-262017-12-26T09:35:30+09:00 2017-12-26T09:35:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Block 만드는 리습입니다만, 추가 요소 좀 부탁드릴께요.
제목과 같이 제가 사용하는 리습 첨부 했습니다. (출처는 미상)
이렇게 블록을 만들면 불록 이름이 안되는지 블록편집이 이름이 안나와 안되더군요.
이 리습에 블록 이름 지정하게 넣어 줄순 없을련지요?
(리습실행하면 처음에 기준점 찍으라고 나오기 전에 블록 이름 타이핑 쳐서 정할 수 있었으면 좋겠어가지고요)
감사합니다.
  • 49 조회
      2018-01-26T16:56:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-26 4:56 pm
      수야님 정말 감사 합니다 .(- -) (_ _)
    3. nnxx Lv.0
      2018-01-19T11:35:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-19 11:35 am
      (DEFUN C:WBb (/ CL A B C)
       (PROMPT “nCREATES WORLD BLOCKS AND RE-INSERTS   ALIAS WB”)
       (setq cl(getvar “clayer”))
       (setq a(getstring “nEnter name of block : “))
       (setq b(ssget))
       (setq c(getpoint “nSelect insertion point”))
      ; (command “layer” “m” “block” “s” “block” “” “”)
      ; (COMMAND “CHANGE” b “” “P” “LA” “BLOCK” “c” “byblock” “” “”)
       (command “block” a c b “”)
       (command “layer” “s” cl “” “”)
       (command “insert” a c “” “” “”)
       (COMMAND “WBLOCK” A  A )
    4. nnxx Lv.0
      2018-01-19T11:33:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-19 11:33 am
      가지고 있는 리습중에 이게 맞는것 같네요.
    5. 수야12 Lv.22
      2017-12-26T16:25:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-26 4:25 pm
      emoticon
