no9002Lv.5 등록일: 2023-06-212023-06-21T09:29:10+09:00 2023-06-21T09:29:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian CAD 에 플롯 에서 프린터 이름.. 프린터를 열면 이렇게 여러가지가 나옵니다.. 컴퓨터 설정의 프린터 부분에서는 안뜨는데 CAD 에서만 뜨네요 혹시 삭제하는 방법이있을까요 ? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 초보 도와주세요 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 답변을 남겨주세요응답 취소답변을 등록하기 위해서는 로그인이 필요합니다. 아이디 또는 이메일* 비밀번호* 아이디 기억 비밀번호를 잊으셨나요? 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 베스트 답변 마이네임 Lv.12 2023-06-21T11:59:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-06-21 11:59 am 그림이라도 올리고 질문해줘요. plottermanager 명령 사용하면 폴더 열리니까 거기서 삭제해보세요 no9002 Lv.5 2023-06-21T13:05:02+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-06-21 1:05 pm (수정됨) 헐.. 그러네요. ㅠ 처음에 올렸는데. 왜 안올라갔는지.. ㅠ 다시 올렸습니다. 답변 감사합니다. !!! 혹시 여기서 필요없는것들은 삭제해도 문제없겠죠 ? 혹시 삭제하면 안되는 파일이 있나요 ? .. 혹시아세요 ? 마이네임 Lv.12 2023-06-21T14:09:21+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-06-21 2:09 pm 삭제라고 범위 해놓은것들이 캐드 기본 프린터 pc3들인데요. 삭제안하는게 좋아요. 나중에 쓸일생겨요. 그래도 삭제할려면 AutoCAD PDF (General Documentation).pc3 – 이건 지우지 마세요. AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3 – pdf 위에거 있으니 삭제 AutoCAD PDF (Smallest File).pc3 – pdf 위에거 있으니 삭제 AutoCAD PDF (Web and Mobile).pc3 – pdf 위에거 있으니 삭제 Default Windows System Printer.pc3 – 삭제 DWF6 ePlot.pc3 – dwf 출력할일없으면 삭제 DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3 – 위와 동일 DWG To PDF.pc3 – AutoCAD PDF있으니 삭제 PublishToWeb JPG.pc3 – jpg 그림 안만들려면 삭제 PublishToWeb PNG (Transparent).pc3 – png 그림(투명지원) 안만들려면 삭제 PublishToWeb PNG.pc3 – png 그림 안만들려면 삭제 no9002 Lv.5 2023-06-22T12:54:57+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-06-22 12:54 pm 이렇게 하나하나 답변해주시다니 ㅠㅠ 너무 감사합니다. 선배님.
그래도 삭제할려면
