홈/ 질문/Q 185858
no9002
no9002Lv.5
등록일: 2023-06-212023-06-21T09:29:10+09:00 2023-06-21T09:29:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 에 플롯 에서 프린터 이름..
프린터를 열면 이렇게 여러가지가 나옵니다.. 컴퓨터 설정의 프린터 부분에서는 안뜨는데 CAD 에서만 뜨네요 혹시 삭제하는 방법이있을까요 ?
  • 267 조회
      마이네임 Lv.12
      2023-06-21T11:59:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-06-21 11:59 am
      그림이라도 올리고 질문해줘요. plottermanager 명령 사용하면 폴더 열리니까 거기서 삭제해보세요
      • no9002 Lv.5
        2023-06-21T13:05:02+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-06-21 1:05 pm
        헐.. 그러네요. ㅠ 처음에 올렸는데. 왜 안올라갔는지.. ㅠ
        다시 올렸습니다. 답변 감사합니다. !!!
        혹시 여기서 필요없는것들은 삭제해도 문제없겠죠 ?
        혹시 삭제하면 안되는 파일이 있나요 ? ..  혹시아세요 ?
        • 마이네임 Lv.12
          2023-06-21T14:09:21+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-06-21 2:09 pm
          삭제라고 범위 해놓은것들이 캐드 기본 프린터 pc3들인데요.
          삭제안하는게 좋아요. 나중에 쓸일생겨요.
          그래도 삭제할려면
          AutoCAD PDF (General Documentation).pc3 – 이건 지우지 마세요.
          AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3 – pdf 위에거 있으니 삭제
          AutoCAD PDF (Smallest File).pc3 – pdf 위에거 있으니 삭제
          AutoCAD PDF (Web and Mobile).pc3 – pdf 위에거 있으니 삭제
          Default Windows System Printer.pc3 – 삭제
          DWF6 ePlot.pc3 – dwf 출력할일없으면 삭제
          DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3 – 위와 동일
          DWG To PDF.pc3 – AutoCAD PDF있으니 삭제
          PublishToWeb JPG.pc3 – jpg 그림 안만들려면 삭제
          PublishToWeb PNG (Transparent).pc3 – png 그림(투명지원) 안만들려면 삭제
          PublishToWeb PNG.pc3 – png 그림 안만들려면 삭제
          • no9002 Lv.5
            2023-06-22T12:54:57+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-06-22 12:54 pm
            이렇게 하나하나 답변해주시다니 ㅠㅠ 너무 감사합니다. 선배님.
