홈/ 질문/Q 98965
등록일: 2013-07-282013-07-28T17:02:28+09:00 2013-07-28T17:02:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 2012 사용자인데, 휠 버튼으로 pan 기능이 안 됩니다.
 CAD 사용 버전은 mechnical 2012하고, 일반 2012입니다.
 기존에는 2009 쓰다가 얼마전에 2012로 업그레이드 햇는데
 기존에는 마우스 휠로 pan 기능이 잘 되었습니다만
 2012로 버전업하고 나서는 마우스 휠 누르면 이상한 메뉴가 뜨면서 pan이 안 됩니다.
 mbuttonpan 1 설정도 몇 번을 해주었는데 안 되는 것을 보면 다른 것을 수정해야 할 거 같은데
 어떤 것을 수정해야 할까요? OS version은 XP입니다.
 조언 부탁드립니다.
  • 120 조회
      2013-07-29T08:55:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-29 8:55 am
      넵..
      M캐드는 오묘함이 있는듯 ,  ㅎㅎㅎ
      우선 옵션에 프로파일 초기화해보시고
      1. 안된다면, 캐드닫고  ….시작 – 프로그램 – 오토캐드M  –  기본값으로 재설정 ..  해보시고,
      2. 그래도 같다면,  제어판 – 프로그램 추가제거 – 오토캐드 – 복구나/재설치 해보심이 좋을듯합니다
      3. 간혹 특저아우스드라이버, -로지택-MS -등을 설치시 버튼이 변경되는 수있습니다
      4.  휠누를때 뜨는 메뉴가   중국,아라비아등 이상한 글자로 뜬다면,
      캐드바이러스일수있으니,   “”캐드바이러스””로 검색하면 많이 나오는 걸루 치료하시면 됩니다
      AUX부분에 뭐가가 들어가면,,  그럴수있을듯합니다
      2
    3. 넷바바방 Lv.0
      2013-07-29T15:10:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-29 3:10 pm
      마우스 드라이버 확인해 보시구 가운데 버튼을 눌럿을때 뜨는 메뉴가 어떤거죠?
      옵션에 사용자화 오른쪽클릭 사용자화 조정해보세염
      2013-07-30T14:53:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-30 2:53 pm
      MBUTTONPAN  명령후 <0>이면 1로 변경
