CAD 사용 버전은 mechnical 2012하고, 일반 2012입니다.
기존에는 2009 쓰다가 얼마전에 2012로 업그레이드 햇는데
기존에는 마우스 휠로 pan 기능이 잘 되었습니다만
2012로 버전업하고 나서는 마우스 휠 누르면 이상한 메뉴가 뜨면서 pan이 안 됩니다.
mbuttonpan 1 설정도 몇 번을 해주었는데 안 되는 것을 보면 다른 것을 수정해야 할 거 같은데
어떤 것을 수정해야 할까요? OS version은 XP입니다.
조언 부탁드립니다.
MBUTTONPAN 명령후 <0>이면 1로 변경
마우스 드라이버 확인해 보시구 가운데 버튼을 눌럿을때 뜨는 메뉴가 어떤거죠?
옵션에 사용자화 오른쪽클릭 사용자화 조정해보세염
넵..
M캐드는 오묘함이 있는듯 , ㅎㅎㅎ
우선 옵션에 프로파일 초기화해보시고
1. 안된다면, 캐드닫고 ….시작 – 프로그램 – 오토캐드M – 기본값으로 재설정 .. 해보시고,
2. 그래도 같다면, 제어판 – 프로그램 추가제거 – 오토캐드 – 복구나/재설치 해보심이 좋을듯합니다
3. 간혹 특저아우스드라이버, -로지택-MS -등을 설치시 버튼이 변경되는 수있습니다
4. 휠누를때 뜨는 메뉴가 중국,아라비아등 이상한 글자로 뜬다면,
캐드바이러스일수있으니, “”캐드바이러스””로 검색하면 많이 나오는 걸루 치료하시면 됩니다
AUX부분에 뭐가가 들어가면,, 그럴수있을듯합니다
2
