홈/ 질문/Q 102489
등록일: 2014-10-292014-10-29T17:08:50+09:00 2014-10-29T17:08:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cdr명령으로 좌표를 뽑을떄 소수점 자리수 설정할수 있나요
    리습 공부를 좀 하고 있는데요
     cdr 명령의 속성값 설정에 관해 궁금해서 이렇게 글을 올립니다
    (setq blk_xy (cdr (assoc 10 blk_ent)))  이렇게 명령을 넣어서
    블록 엔터티의 기준 좌표를 뽑아 쓰려는데요
    (174209.0 194288.0 0.0)
    이렇게 소숫점 한자리로 나오네요
    소숫점 4자리까지 나오게 할수 있게 설정을 하거나 없다면 다른 방법이 있을까요??
  • 64 조회
      2014-10-30T12:45:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-30 12:45 pm
      ssget “c” 옵션은 화면상 보여야 하며 해당 포인트에 객체가 없으면 잡히지 않네요~
      아래처럼 하는 게 더 낫지 않을까요? 테스트 해보세요~
      (defun c:test()
       (setq sel (car (entsel)) ip (cdr (assoc 10 (entget sel))))
       (ssget “x” (list (cons  0 “insert”) (cons 10 ip)))
    3. 수야12 Lv.22
      2014-10-29T18:11:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-29 6:11 pm
      음 제가 잘못 본게 아니라면 걸침이 아니라 점(포인트)선택처럼 보이는데요 ^^ ???
      2014-10-29T17:40:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-29 5:40 pm
      그런데 왜 해당 좌표를 이용해서 같은 위치에 있는 블록을 잡으려고 하면 안잡히는게 생길까요
      (setq blk2 (ssget “c” blk_xy blk_xy (list (cons 0  “INSERT”) (cons 8 “SA100”))))
      해당 좌표를 이용해서 sa100레이어의 블록을 잡으려는데 분명 같은 위치거든요
      2014-10-29T17:30:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-29 5:30 pm
      눈에 보이기에만 한 자리입니다.
