리습 공부를 좀 하고 있는데요
cdr 명령의 속성값 설정에 관해 궁금해서 이렇게 글을 올립니다
(setq blk_xy (cdr (assoc 10 blk_ent))) 이렇게 명령을 넣어서
블록 엔터티의 기준 좌표를 뽑아 쓰려는데요
(174209.0 194288.0 0.0)
이렇게 소숫점 한자리로 나오네요
소숫점 4자리까지 나오게 할수 있게 설정을 하거나 없다면 다른 방법이 있을까요??
눈에 보이기에만 한 자리입니다.
그런데 왜 해당 좌표를 이용해서 같은 위치에 있는 블록을 잡으려고 하면 안잡히는게 생길까요
(setq blk2 (ssget “c” blk_xy blk_xy (list (cons 0 “INSERT”) (cons 8 “SA100”))))
해당 좌표를 이용해서 sa100레이어의 블록을 잡으려는데 분명 같은 위치거든요
음 제가 잘못 본게 아니라면 걸침이 아니라 점(포인트)선택처럼 보이는데요 ^^ ???
ssget “c” 옵션은 화면상 보여야 하며 해당 포인트에 객체가 없으면 잡히지 않네요~
아래처럼 하는 게 더 낫지 않을까요? 테스트 해보세요~
(defun c:test()
(setq sel (car (entsel)) ip (cdr (assoc 10 (entget sel))))
(ssget “x” (list (cons 0 “insert”) (cons 10 ip)))
