회원님들 안녕하십니까
날씨가 갈수록 좋아지고 있습니다.
change관련 문의한가지만 드리겠습니다, 아시는분 답좀 해주세요…
우선 전 2006영문판을 쓰고있고요
change 를 하면 옆에 창이 뜨는데
general과
polt style와
view와
misc가 나옵니다
제옆 컴퓨터에는 change를 치면
text와 line색과 종류를 바꿀수 있는 창이 있는데
제 컴에는 그게 나오질 않고요
창에서는 아무것도 바꿀수가 없어서 그냥 -change로 선종류와 선색깔
ddedit로 text를 바꾸고 있습니다.
그 이유가 뭔지 모르겠네요 ㅠㅠ
참고로 옆 컴퓨터는 2006한글판입니다.
도면을 그리면서 조금의 시간이라도 단축하고 조금이라도 편하게 작업을 하고싶은 맘에 함 여쭤봅니다.
아시는분있음 답좀 해주셨으면 감사하겠습니다.
회원님들 날씨도 좋은데 즐거운 일만 있기를 바랍니다 ^^
change를 사용하지 마시고 특성(properties)을 사용해보세요…. 선택된 객체가 무엇이냐에 따라 다른 옵션이 나옵니다.
답변은 감사합니다. 하지만 똑같이 나와요 ㅠㅠ 무슨 프로그램의 문제가 있는건지 답답하네요
단축키가 잘못 설정되어 있는것이 아닌지요? text와 line을 바꿀러면 change말고 chprop도 있습니다.–;
