홈/ 질문/Q 59379
등록일: 2006-04-252006-04-25T13:53:37+09:00 2006-04-25T13:53:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
change에 관련된 문의요….
회원님들 안녕하십니까
날씨가 갈수록 좋아지고 있습니다.
change관련 문의한가지만 드리겠습니다, 아시는분 답좀 해주세요…
우선 전 2006영문판을 쓰고있고요
change 를 하면 옆에 창이 뜨는데
general과
polt style와
view와
misc가 나옵니다
제옆 컴퓨터에는 change를 치면
text와 line색과 종류를 바꿀수 있는 창이 있는데
제 컴에는 그게 나오질 않고요
창에서는 아무것도 바꿀수가 없어서 그냥 -change로 선종류와 선색깔
ddedit로 text를 바꾸고 있습니다.
그 이유가 뭔지 모르겠네요 ㅠㅠ
참고로 옆 컴퓨터는 2006한글판입니다.
도면을 그리면서 조금의 시간이라도 단축하고 조금이라도 편하게 작업을 하고싶은 맘에 함 여쭤봅니다.
아시는분있음 답좀 해주셨으면 감사하겠습니다.
회원님들 날씨도 좋은데 즐거운 일만 있기를 바랍니다 ^^
  • 20 조회
      2006-04-26T22:39:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-26 10:39 pm
      단축키가 잘못 설정되어 있는것이 아닌지요? text와 line을 바꿀러면 change말고 chprop도 있습니다.–;
      2006-04-26T12:04:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-26 12:04 pm
      답변은 감사합니다. 하지만 똑같이 나와요 ㅠㅠ 무슨 프로그램의 문제가 있는건지 답답하네요
      2006-04-25T18:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-25 6:08 pm
      change를 사용하지 마시고 특성(properties)을 사용해보세요…. 선택된 객체가 무엇이냐에 따라 다른 옵션이 나옵니다.
