케드 14에서는 개체를 복사하여 그대로 다시 붙여넣기 하면 하나의 불럭형태로 삽입이 되어 도면작업시 상당히 편리하였습니다.
특별히 블럭화 하여 관리하여야 할 개체들의 관리도 편했고.
그런데 이놈의 2002에서는 그 기능이 어찌된일인지.
붙여넣기하면 자동으로 explode되어 들어와 버리네요.
변수중에 이를 예전 14때 처럼 .explode되지 않게 하는방법이 있나요.?
꼭좀 부탁드립니다.
ctrl+c 로 검색하시면 관련 글들을 찾으실 수 있습니다… 검색 한번 해보시겠어요?
적당한 답변이 없는듯 보이네요ㅣ.
"ctrl+c" 검색결과 답은 확실히 있습니다.
어떻게 된건지 제가 찾아보니 131개가 검색되는군요…
그중에 분명 님이 찾으시는 답변이 있습니다…
도움이 좀 되셨나요?
그림아이였습니다…
응 방법은 edit 메뉴에서 past as block으로 붙여넣기 하면 됩니다. 하지만 귀찮죠
케드 14처럼 단축키로 사용하기 위해서 acad.mnu 파일을 좀 수정하였습니다
되더군요.
여러분도 한번 따라해보세요.
물론 각 케드의 메뉴를 통제로 수정할수도 있지만 이것저것 해보다 마지막 단축키 설정만 바꾸면 되는것을 알았습니다.
acad.mnu의 제일 마지막 부분을 보시면
***ACCELERATORS
// Bring up hyperlink dialog
ID_Hyperlink [TOOLBAR+CONTROL+”K”]
// Toggle Orthomode
[CONTROL+”L”]^O
// Next Viewport
[CONTROL+”R”]^V
ID_SelAll [CONTROL+”A”]
ID_Copyclip [TOOLBAR+CONTROL+”C”]
ID_New [TOOLBAR+CONTROL+”N”]
ID_Open [TOOLBAR+CONTROL+”O”]
ID_Print [TOOLBAR+CONTROL+”P”]
ID_Save [TOOLBAR+CONTROL+”S”]
ID_Pastebloc [CONTROL+”V”] (이부분을 이렇게 수정하시면됨)
ID_Cutclip [TOOLBAR+CONTROL+”X”]
ID_Redo [CONTROL+”Y”]
ID_U [CONTROL+”Z”]
ID_Ai_propch [TOOLBAR+CONTROL+”1″]
ID_Content [TOOLBAR+CONTROL+”2″]
ID_dbConnect [CONTROL+”6″]
ID_VBARun [ALT+”F8″]
ID_VBAIDE [ALT+”F11″]
[CONTROL+”H”]+
위에서 보듯이 ID_Pasteclip [TOOLBAR+CONTROL+”V”]를
ID_Pastebloc [CONTROL+”V”] 로 수정하시여 사용하시면
단축키CTRL+V를 하면 블록으로 삽입이 되네요.
질문을 한 제가 답변을 올려 이상하네요..
참고하셨음 합니다.
원하는 정확한 답이 없어서 개인적으로 다시 알아 보고 답변 올립니다.
안되는데요
안되나요.? 전 되는데.. 다시한번 잘 해보셔요
저도 여기서 검색해서 바꾸어서 쓰고 있습니다. 확실합니다.
