홈/ 질문/Q 41737
등록일: 2003-10-142003-10-14T00:48:10+09:00 2003-10-14T00:48:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ctrl+c하여 복사후 ctrl+v하면 explode되어 삽입안되게 하는방법?
케드 14에서는 개체를 복사하여 그대로 다시 붙여넣기 하면 하나의 불럭형태로 삽입이 되어 도면작업시 상당히 편리하였습니다.
특별히 블럭화 하여 관리하여야 할 개체들의 관리도 편했고.
그런데 이놈의 2002에서는 그 기능이 어찌된일인지.
붙여넣기하면 자동으로 explode되어 들어와 버리네요.
변수중에 이를 예전 14때 처럼 .explode되지 않게 하는방법이 있나요.?
꼭좀 부탁드립니다.
  • 10 10 답변
  • 160 조회
    10 답변
      2003-10-14T09:03:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 9:03 am
      ctrl+c 로 검색하시면 관련 글들을 찾으실 수 있습니다… 검색 한번 해보시겠어요?
      2003-10-14T09:11:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 9:11 am
      적당한 답변이 없는듯 보이네요ㅣ.
      2003-10-14T09:14:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 9:14 am
      "ctrl+c" 검색결과 답은 확실히 있습니다.
      2003-10-14T09:15:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 9:15 am
      어떻게 된건지 제가 찾아보니 131개가 검색되는군요…
      그중에 분명 님이 찾으시는 답변이 있습니다…
      도움이 좀 되셨나요?
      그림아이였습니다…
      2003-10-14T09:49:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 9:49 am
      응 방법은 edit 메뉴에서 past as block으로 붙여넣기 하면 됩니다. 하지만 귀찮죠
      케드 14처럼 단축키로 사용하기 위해서 acad.mnu 파일을 좀 수정하였습니다
      되더군요.
      여러분도 한번 따라해보세요.
      물론 각 케드의 메뉴를 통제로 수정할수도 있지만 이것저것 해보다 마지막 단축키 설정만 바꾸면 되는것을 알았습니다.
      acad.mnu의 제일 마지막 부분을 보시면
      ***ACCELERATORS
      // Bring up hyperlink dialog
      ID_Hyperlink [TOOLBAR+CONTROL+”K”]
      // Toggle Orthomode
      [CONTROL+”L”]^O
      // Next Viewport
      [CONTROL+”R”]^V
      ID_SelAll [CONTROL+”A”]
      ID_Copyclip [TOOLBAR+CONTROL+”C”]
      ID_New [TOOLBAR+CONTROL+”N”]
      ID_Open [TOOLBAR+CONTROL+”O”]
      ID_Print [TOOLBAR+CONTROL+”P”]
      ID_Save [TOOLBAR+CONTROL+”S”]
      ID_Pastebloc [CONTROL+”V”] (이부분을 이렇게 수정하시면됨)
      ID_Cutclip [TOOLBAR+CONTROL+”X”]
      ID_Redo [CONTROL+”Y”]
      ID_U [CONTROL+”Z”]
      ID_Ai_propch [TOOLBAR+CONTROL+”1″]
      ID_Content [TOOLBAR+CONTROL+”2″]
      ID_dbConnect [CONTROL+”6″]
      ID_VBARun [ALT+”F8″]
      ID_VBAIDE [ALT+”F11″]
      [CONTROL+”H”]+
      위에서 보듯이 ID_Pasteclip [TOOLBAR+CONTROL+”V”]를
      ID_Pastebloc [CONTROL+”V”] 로 수정하시여 사용하시면
      단축키CTRL+V를 하면 블록으로 삽입이 되네요.
      질문을 한 제가 답변을 올려 이상하네요..
      참고하셨음 합니다.
      2003-10-14T09:50:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 9:50 am
      원하는 정확한 답이 없어서 개인적으로 다시 알아 보고 답변 올립니다.
    8. [Deleted User]
      2003-10-14T11:10:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 11:10 am
    9. [Deleted User]
      2003-10-15T09:12:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-15 9:12 am
      안되는데요
    10. [Deleted User]
      2003-10-15T23:36:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-15 11:36 pm
      안되나요.? 전 되는데.. 다시한번 잘 해보셔요
    11. [Deleted User]
      2004-01-12T18:33:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-12 6:33 pm
      저도 여기서 검색해서 바꾸어서 쓰고 있습니다. 확실합니다.
