홈/ 질문/Q 83921
등록일: 2009-09-152009-09-15T08:38:46+09:00 2009-09-15T08:38:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dimscale 오류..?
안녕하세욥!
dimscale을 크게 했는데..
화살표만 커지고 문자는 작네요 -0-..
첨보는거라 난감해요 ㅠㅠ어떻게 하죠 ..ㅠ
  • 205 조회
      2009-09-15T09:43:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-15 9:43 am
      궁금하네요 파일점 ㅎㅎ
      2009-09-15T10:05:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-15 10:05 am
      명령에 dim 엔터 후 txt 치면 숫자가 나옵니다. 그 나오는 숫자가 딤스케일에 대한 글씨 크기의 배수를 뜻합니다. 즉 1이라고 되어 있으면 딤 스케일 100일때 글씨는 100크기로 나오는 것이죠 그것으로 조정을 하시던가 아니면 명령에 ddim 엔터 후 창이뜨면  사용하시는 딤스타일을 선택하신 후 우측의 수정으로 들어가서 탭에서 문자를 클릭하신 후 거기서 문자의 크기를 조절하시면 됩니다.
      2009-09-15T10:34:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-15 10:34 am
      DIMSTYLE ..>   수정   ..>   맞춤  ..>   치수 피처 축척  ..>  크기 조절하시면
      DIMSCALE 와 같은 역활을 합니다 ..
      명령 : DIMSCALE  는 간혹 치수 업데이트 버튼으로 선택해야 하는 경우도
      생길 수 있습니다 ..
      2010-01-15T11:40:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-15 11:40 am
      style에서 높이를 0으로 설정하시면 됩니다~~~
