Lv.0 등록일: 2009-09-152009-09-15T08:38:46+09:00 2009-09-15T08:38:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian dimscale 오류..? 안녕하세욥!dimscale을 크게 했는데..화살표만 커지고 문자는 작네요 -0-..첨보는거라 난감해요 ㅠㅠ어떻게 하죠 ..ㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2009-09-15T09:43:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-15 9:43 am 궁금하네요 파일점 ㅎㅎ [Deleted User] 2009-09-15T10:05:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-15 10:05 am 명령에 dim 엔터 후 txt 치면 숫자가 나옵니다. 그 나오는 숫자가 딤스케일에 대한 글씨 크기의 배수를 뜻합니다. 즉 1이라고 되어 있으면 딤 스케일 100일때 글씨는 100크기로 나오는 것이죠 그것으로 조정을 하시던가 아니면 명령에 ddim 엔터 후 창이뜨면 사용하시는 딤스타일을 선택하신 후 우측의 수정으로 들어가서 탭에서 문자를 클릭하신 후 거기서 문자의 크기를 조절하시면 됩니다. [Deleted User] 2009-09-15T10:34:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-15 10:34 am DIMSTYLE ..> 수정 ..> 맞춤 ..> 치수 피처 축척 ..> 크기 조절하시면DIMSCALE 와 같은 역활을 합니다 .. 명령 : DIMSCALE 는 간혹 치수 업데이트 버튼으로 선택해야 하는 경우도생길 수 있습니다 .. [Deleted User] 2010-01-15T11:40:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-15 11:40 am style에서 높이를 0으로 설정하시면 됩니다~~~
궁금하네요 파일점 ㅎㅎ
생길 수 있습니다 ..
