홈/ 질문/Q 62724
등록일: 2006-10-172006-10-17T11:49:53+09:00 2006-10-17T11:49:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dist에 대해서 질문입니다.
작업중에 ucs가 비뚤어져 있는 도면에서
옵셋으로 1000을 하고 dist로 보면 이상한 치수가 나옵니다.
하지만 ucs를 도면에 맞쳐서 재면 1000이 나옵니다.
원인과 해결 방법을 아시면 가르쳐 주세여…ㅡㅡ
  • 25 조회
    2. 올해는 2014 Lv.0
      2006-10-17T11:58:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 11:58 am
      꼭 ucs삐뚤어진 상태에서 작업을 해야하나요..당연 작업페이지가 삐뚤어진상태에서 옵셋하시면 삐뚤어진상태로 그림이 그려지는것이니 ucs를 표준(w)놓고 작업하심이 옳은듯
