홈/ 질문/Q 62723
등록일: 2006-10-172006-10-17T11:42:53+09:00 2006-10-17T11:42:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도무지 답이 안나와서…
흠… 너무 궁금해서 한번 글을 올려봅니다…
만약 지름이 800짜리인 원을 하나 그리고 라인을 이용해 원에 CENTER에서
QUADRANT로 한선을 귿고 … 여기서 부터 문제입니다…
FIRST POINT 센터선은 고정되 있어야 하고
SECOND POINT 원 외곽선에 닿아야 하며 100만큼씩 어떻게
회전시키고 정확히 어떻게 갔는지 확인할수 있나요?
각도가 100이 아니라 길이가 100만큼 이동해야 합니다.
일반 라인은 DIMENSION 으로 알수있는데 원은 그 수치를 어떻게 찾는지
궁금합니다.
  • 6 6 답변
  • 28 조회
    6 답변
    2. 반랑이
      2006-10-17T11:45:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 11:45 am
      옵셋.. 하시면 되요. 옵셋 수치 100만큼.
      2006-10-17T11:50:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 11:50 am
      옵셋하면 그냥 일반라인인 100만큼 이동하잖아요. 제말은 그게 아닌데..;;;
    4. 올해는 2014 Lv.0
      2006-10-17T11:54:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 11:54 am
      음..measure라는 명령이 있어요..라운드나 아크 선위에 원하는 크기(100)을 치시면 등분됩니다. 선행작업은 라운드 선위에 표현될 블럭형태를 미리 만들어 둬야…
    5. 반랑이
      2006-10-17T11:55:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 11:55 am
      아아.. 이해 안되요.. 다시 한번 얘기를 해주시겠어요?
    6. 자유천지 Lv.8
      2006-10-17T12:47:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 12:47 pm
      라디안으로 (/ 100 400) 각도만큼 회전 시키면 됩니다.
    7. 자유천지 Lv.8
      2006-10-17T12:48:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 12:48 pm
      (rtd (/ 100 400)) 도 만큼 rotate
