홈/ 질문/Q 102704
들꽃
들꽃Lv.0
등록일: 2014-11-202014-11-20T09:38:29+09:00 2014-11-20T09:38:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwg 파일 eps, jpg 추출시 선깨짐 현상
 캐드도면 eps, jpg 파일 추출시 깨짐현상 질문입니다
 예전 2009 버전과 포토샵 낮은버젼 사용시 문제는 없었는데 사무실 전반적으로 캐드2012 버젼과 포토샵 CS6 버젼으로 업그래이드 이후 EPS, JPG 추출시 선깨짐과 화질이 낮아집니다 해상도를 높여도 마찬가지구요 해결방안 조언구합니다  꾸벅^^
      2014-11-20T10:45:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-20 10:45 am
      혹시 파일을 꼭 eps,jpg로 사용해야되나요?
      1안) 꼭 eps,jpg가 아니면 벡터 이미지인 wmf 파일로 내보내기 하셔서 사용하시는걸 추천드립니다.
      2안) Pdf로 출력하셔서 벡터 이미지로 사용하시는 방법을 추천드립니다.
      3안) 2안처럼 Pdf로 출력해서 PDF파일을 jpg로 저장하는 방법을 추천 드립니다.
