아크로벳 7.0 프로퍼스널을 설치했습니다.
cad는 2006입니다.
2006에서 pdf 화일로 만들수 있다구 하는데 어케 하는지 아시는 분
알려 주세요.
cad에 아크로벳 풀다운 메뉴나 아이콘도 안생겨여.
cui 화일도 없구여…
아크로벳은 풀로 설치했습니다.
뚝딱이아빠Lv.0
dwg 화일을 pdf 화일로 만들려고 합니다.
PDF와 DWG를 상호 변환해주는 프로그램을 사용하십시요
프린트—>플롯장치에 있지않나요? 있으면 선택하고 인쇄–>저장위치에 저장
전 캐드2004쓰는데 캐드에서 직접 pdf로 하는 방법은 모르겟고 제가 쓰는 방법은 케드저장할때 eps로 저장한다음에 포토샾이나 일러스트로 불러옵니다. 그리고 포토샾이나 일러스트에서 pdf파일로 저장함니다.
설치된 아크로뱃이 리더가 아니라면 가능합니다
우선 제어판에서 프린터및 팩스항목을 여시면 설치된 프린터가 보이는데
아크로뱃이 제대로 설치가 되어 있다면 Adobe PDF 라는 프린터가 보이실겁니다
그 아이콘을 클릭하시어 기본 프린터로 놓으시면 1차는 되었구요
(기본프린터 설정후 옵션의 기본설정항목에서 고급옵션을 사용하실수
있으니 기억하시어 여러가지로 출력 가능합니다 A4 ~ A0)
다음으로 캐드를 구동시키시고 출력할 도면을 open 한 후
프린트 메뉴로 가시면 됩니다
마지막으로 펜세팅및 출력관련 옵션들을 설정하신후
출력될 프린터나 플로터 항목에서 맨처음 지정하셨던 Adobe PDF 나
default window system printer 를 선택하시고 용지및 출력해상도등
옵션등을 설정하신후 미리보기를 하셔서 용지에 제대로 보이는지
확인하시고 ok 를 누르시면 저장할 파일 이름을 물어볼것입니다
그럼 파일이 변환됨과 동시에 아크로뱃이 실행이되면 화면에 보이게 될
것입니다
제 설명이 좀 복잡한가요…ㅡㅡㅋ
일반적으로 엑셀이나 워드에서의 PDF변환을 아크로뱃 설치시에 생성된
변환 아이콘만 되는게 아니라 맨처음 말씀드렸던 제어판의 프린터 항목중
설치된 Adobe PDF 프린터를 지정하여 프린터하시는거라고 보시면 됩니다
아마 한번만 해 보시면 이해가 쉬우실텐데…
정 이해가 안되시면 전화 주세요 016-705-2172
