홈/ 질문/Q 58627
뚝딱이아빠
뚝딱이아빠Lv.0
등록일: 2006-03-152006-03-15T23:46:42+09:00 2006-03-15T23:46:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwg 화일을 pdf 화일로 만들려고 합니다.
아크로벳 7.0 프로퍼스널을 설치했습니다.
cad는 2006입니다.
2006에서 pdf 화일로 만들수 있다구 하는데 어케 하는지 아시는 분
알려 주세요.
cad에 아크로벳 풀다운 메뉴나 아이콘도 안생겨여.
cui 화일도 없구여…
아크로벳은 풀로 설치했습니다.
  • 20 조회
      2006-03-16T00:27:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-16 12:27 am
      설치된 아크로뱃이 리더가 아니라면 가능합니다
      우선 제어판에서 프린터및 팩스항목을 여시면 설치된 프린터가 보이는데
      아크로뱃이 제대로 설치가 되어 있다면 Adobe PDF 라는 프린터가 보이실겁니다
      그 아이콘을 클릭하시어 기본 프린터로 놓으시면 1차는 되었구요
      (기본프린터 설정후 옵션의 기본설정항목에서 고급옵션을 사용하실수
      있으니 기억하시어 여러가지로 출력 가능합니다 A4 ~ A0)
      다음으로 캐드를 구동시키시고 출력할 도면을 open 한 후
      프린트 메뉴로 가시면 됩니다
      마지막으로 펜세팅및 출력관련 옵션들을 설정하신후
      출력될 프린터나 플로터 항목에서 맨처음 지정하셨던 Adobe PDF 나
      default window system printer 를 선택하시고 용지및 출력해상도등
      옵션등을 설정하신후 미리보기를 하셔서 용지에 제대로 보이는지
      확인하시고 ok 를 누르시면 저장할 파일 이름을 물어볼것입니다
      그럼 파일이 변환됨과 동시에 아크로뱃이 실행이되면 화면에 보이게 될
      것입니다
      제 설명이 좀 복잡한가요…ㅡㅡㅋ
      일반적으로 엑셀이나 워드에서의 PDF변환을 아크로뱃 설치시에 생성된
      변환 아이콘만 되는게 아니라 맨처음 말씀드렸던 제어판의 프린터 항목중
      설치된 Adobe PDF 프린터를 지정하여 프린터하시는거라고 보시면 됩니다
      아마 한번만 해 보시면 이해가 쉬우실텐데…
      정 이해가 안되시면 전화 주세요 016-705-2172
      2006-03-16T07:49:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-16 7:49 am
      전 캐드2004쓰는데 캐드에서 직접 pdf로 하는 방법은 모르겟고 제가 쓰는 방법은 케드저장할때 eps로 저장한다음에 포토샾이나 일러스트로 불러옵니다. 그리고 포토샾이나 일러스트에서 pdf파일로 저장함니다.
    4. 큰콩쥐
      2006-03-16T10:01:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-16 10:01 am
      프린트—>플롯장치에 있지않나요? 있으면 선택하고 인쇄–>저장위치에 저장
      2006-03-17T15:19:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 3:19 pm
      PDF와 DWG를 상호 변환해주는 프로그램을 사용하십시요
