홈/ 질문/Q 106788
설계인
설계인Lv.0
등록일: 2016-06-172016-06-17T11:24:39+09:00 2016-06-17T11:24:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dxf 파일이 열리지 않습니다.
이거 어떻게 열어야 하나요?
  • 191 조회
    2. Sharp4 Lv.2
      2016-06-17T11:42:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-17 11:42 am
      국토지리정보원에서 배포하는 ” NGIMap ” 이란 프로그램있습니다
      NGIMap 에서 DXF를 오픈 후  저장하고 , 저장한 DXF를 열면 열립니다
      국토지리정보원에서 권장하는 방법입니다
    3. 설계인 Lv.0
      2016-06-17T11:46:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-17 11:46 am
      아~~그런 방법이 있었군요
      감사합니다~~~꾸벅~^^
    등록일: 2015-07-302015-07-30T10:21:20+09:00 2015-07-30T10:21:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    dxf 파일이 열리지 않습니다
    인터넷에서 dxf파일로된 부품도면을 받아서
     열기를 하엿는데
    부적절한 테이블 항목 이름 ?렑_0 행 992.
    유효하지 않은 또는 불완전한 DXF 입력 — 도면이 취소됨.
    이렇게 뜨면서 안열리네요 도와주세요 ㅠ
    • 0 조회
      1. 백발도인 Lv.31
        2015-07-30T10:47:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-30 10:47 am
        도와주고 싶어도 뭐가 있어야 도와주죠.
        도와줄 방법이 없네요.
      등록일: 2013-12-242013-12-24T17:49:27+09:00 2013-12-24T17:49:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      dxf 파일이 열리지 않습니다..
      질문양식이 있는거 같은데.. 못찾아서 그냥올립니다. 죄송합니다
      공간정보 dxf 파일을 받았는데 열리지가 않습니다~
      어떻게 하죠? 혹시 변환 되시면 변환좀 부탁드립니다~
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2013-12-24T22:34:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-24 10:34 pm
          오토캐드를 대신하는  국산CAD인 캐디안 에서 open 후
          dwg 2004 타입으로 저장하여 올립니다.
          2013-12-27T14:00:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-27 2:00 pm
          아~ 감사합니다~ 출장다녀와서 이제서와 봤어요.. 감사합니다~
        등록일: 2012-12-222012-12-22T12:43:17+09:00 2012-12-22T12:43:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        dxf 파일이 열리지 않습니다.
        dxf 파일을 오픈하니까 아래과같은 에러 메세지가 나타나면서 오픈이 안되네염…
        The following error was encountered while reading
        in REGION starting at line 125104:
        No ShapeManager body was read
        Invalid or incomplete DXF input — drawing discarded.
        왜 그런지 모르겠어요 몇가지 파일이 있는데 마찬가지 증상입니다.
        어떻게 문제를 풀어야 할지 도와주세요
        • 0 조회
          1. 주왕 Lv.26
            2012-12-22T14:34:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-22 2:34 pm
            2004……….
            2012-12-24T00:01:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-24 12:01 am
            친절하게 변환하여 주셔서 감사합니다. 그런데
            변환해주신 dwg 파일을 dxf format 으로 저장한 후 open 하면 똑같은 증상이 반복되는데 왜 그러는지 알려 주실수는 없는지요? 정말로 궁굼합니다. 도와주세요
            2012-12-24T08:22:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-24 8:22 am
            넵…
            살펴보건데…  요즘 많이 발생하는 문제입니다…
            이유는 99% 서비스팩 업데이트하시면 해결됩니다…
            방금 테스트해보았습니다…    업데이트후 문제없이 열립니다..
            캐드 닫은상태에서 서비스팩 업데이트하셔요….
            http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10035892&linkID=9240618
            첨부합니다..
            볼록2
