이거 어떻게 열어야 하나요?
도와주고 싶어도 뭐가 있어야 도와주죠.
도와줄 방법이 없네요.
이거 어떻게 열어야 하나요?
인터넷에서 dxf파일로된 부품도면을 받아서
열기를 하엿는데
부적절한 테이블 항목 이름 ?렑_0 행 992.
유효하지 않은 또는 불완전한 DXF 입력 — 도면이 취소됨.
이렇게 뜨면서 안열리네요 도와주세요 ㅠ
질문양식이 있는거 같은데.. 못찾아서 그냥올립니다. 죄송합니다
공간정보 dxf 파일을 받았는데 열리지가 않습니다~
어떻게 하죠? 혹시 변환 되시면 변환좀 부탁드립니다~
오토캐드를 대신하는 국산CAD인 캐디안 에서 open 후
dwg 2004 타입으로 저장하여 올립니다.
아~ 감사합니다~ 출장다녀와서 이제서와 봤어요.. 감사합니다~
dxf 파일을 오픈하니까 아래과같은 에러 메세지가 나타나면서 오픈이 안되네염…
The following error was encountered while reading
in REGION starting at line 125104:
No ShapeManager body was read
Invalid or incomplete DXF input — drawing discarded.
왜 그런지 모르겠어요 몇가지 파일이 있는데 마찬가지 증상입니다.
어떻게 문제를 풀어야 할지 도와주세요
2004……….
친절하게 변환하여 주셔서 감사합니다. 그런데
변환해주신 dwg 파일을 dxf format 으로 저장한 후 open 하면 똑같은 증상이 반복되는데 왜 그러는지 알려 주실수는 없는지요? 정말로 궁굼합니다. 도와주세요
넵…
살펴보건데… 요즘 많이 발생하는 문제입니다…
이유는 99% 서비스팩 업데이트하시면 해결됩니다…
방금 테스트해보았습니다… 업데이트후 문제없이 열립니다..
캐드 닫은상태에서 서비스팩 업데이트하셔요….
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10035892&linkID=9240618
첨부합니다..
볼록2
국토지리정보원에서 배포하는 ” NGIMap ” 이란 프로그램있습니다
NGIMap 에서 DXF를 오픈 후 저장하고 , 저장한 DXF를 열면 열립니다
국토지리정보원에서 권장하는 방법입니다
아~~그런 방법이 있었군요
감사합니다~~~꾸벅~^^
