홈/ 질문/Q 52365
등록일: 2005-04-122005-04-12T11:12:43+09:00 2005-04-12T11:12:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
erase entity 아시는분?
erase entity(Eo)
레이어나 색상별루 편리하게 한번에 다 지워주는 기능인데
잘 되던 레이어명 dim 이 안 들어가네요
혹시 아시느분 있으시나여??
  • 16 16 답변
  • 35 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    16 답변
      2005-04-12T13:52:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:52 pm
      http://www.cadmax.co.kr 을 방문해 보세요.
      2005-04-12T13:50:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:50 pm
      그럼 다시 설치 하믄 될 가능성이 있단 말이네요 ㅎㅎ 함 해볼께요
      2005-04-12T13:49:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:49 pm
      그때는 2000이 나오지 않았던 시점 이었습니다. 정식 2000이 나오면서 캐드맥스도 7.0이 나온겁니다.
      2005-04-12T13:47:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:47 pm
      원래 R14까지만 지원을 하는게 6.0인데.. 2000계열을 지원하기 위해서 임시로 만든 버젼 이거든요. 2000, 2002에서는 오류도 있고 불안도 합니다.
      2005-04-12T13:46:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:46 pm
      6.0이면 약간의 문제가 있을 수 있습니다.
      2005-04-12T13:43:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:43 pm
      6.0짜리인데 ㅜㅜ
    8. [Deleted User]
      2005-04-12T13:37:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:37 pm
      캐드맥스 Ver7.4로 업그레이드 받으세요. 7.0이상 사용자는 무료예요.
    9. [Deleted User]
      2005-04-12T13:36:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:36 pm
      지금 바로 전화를 주세요.
    10. [Deleted User]
      2005-04-12T13:35:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:35 pm
      그러면 지울 레이어 명을 입력하라고 나오면 그냥 엔터치고 그 도형을 선택하세요.
    11. [Deleted User]
      2005-04-12T13:34:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:34 pm
      li치고 보면 layer : "dim" 이라고 되어있어여
    12. [Deleted User]
      2005-04-12T13:33:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:33 pm
      치수에 해당하는 도형이 dim레이어에 작성된 것인지 확인해 보세요.
    13. [Deleted User]
      2005-04-12T13:13:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:13 pm
      EO (엔터) L(엔터) 지울레이어명:DIM 하면 치수넣은게 다 지워지는데 무반응이에용
    14. [Deleted User]
      2005-04-12T12:58:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 12:58 pm
      문제점이 있으시면 polytech@cadmax.co.kr로 메일을 보내세요.
    15. [Deleted User]
      2005-04-12T12:57:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 12:57 pm
      네. 사용하시는데 무슨 문제가 있나요?
    16. [Deleted User]
      2005-04-12T12:33:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 12:33 pm
      맞아요 CADMAX 기능중에 하나인데 무지 편리한 기능이에요 ^^ 혹시 아시나여?
    17. [Deleted User]
      2005-04-12T12:16:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 12:16 pm
      그거 CADMAX에 있는 기능 아닌가요?
