Lv.0 등록일: 2005-04-122005-04-12T11:12:43+09:00 2005-04-12T11:12:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian erase entity 아시는분? erase entity(Eo) 레이어나 색상별루 편리하게 한번에 다 지워주는 기능인데 잘 되던 레이어명 dim 이 안 들어가네요 혹시 아시느분 있으시나여?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다. 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 명령창의 세부항목 선택 16 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-04-12T12:16:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 12:16 pm 그거 CADMAX에 있는 기능 아닌가요? [Deleted User] 2005-04-12T12:33:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 12:33 pm 맞아요 CADMAX 기능중에 하나인데 무지 편리한 기능이에요 ^^ 혹시 아시나여? [Deleted User] 2005-04-12T12:57:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 12:57 pm 네. 사용하시는데 무슨 문제가 있나요? [Deleted User] 2005-04-12T12:58:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 12:58 pm 문제점이 있으시면 polytech@cadmax.co.kr로 메일을 보내세요. [Deleted User] 2005-04-12T13:13:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:13 pm EO (엔터) L(엔터) 지울레이어명:DIM 하면 치수넣은게 다 지워지는데 무반응이에용 [Deleted User] 2005-04-12T13:33:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:33 pm 치수에 해당하는 도형이 dim레이어에 작성된 것인지 확인해 보세요. [Deleted User] 2005-04-12T13:34:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:34 pm li치고 보면 layer : "dim" 이라고 되어있어여 [Deleted User] 2005-04-12T13:35:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:35 pm 그러면 지울 레이어 명을 입력하라고 나오면 그냥 엔터치고 그 도형을 선택하세요. [Deleted User] 2005-04-12T13:36:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:36 pm 지금 바로 전화를 주세요. [Deleted User] 2005-04-12T13:37:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:37 pm 캐드맥스 Ver7.4로 업그레이드 받으세요. 7.0이상 사용자는 무료예요. [Deleted User] 2005-04-12T13:43:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:43 pm 6.0짜리인데 ㅜㅜ [Deleted User] 2005-04-12T13:46:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:46 pm 6.0이면 약간의 문제가 있을 수 있습니다. [Deleted User] 2005-04-12T13:47:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:47 pm 원래 R14까지만 지원을 하는게 6.0인데.. 2000계열을 지원하기 위해서 임시로 만든 버젼 이거든요. 2000, 2002에서는 오류도 있고 불안도 합니다. [Deleted User] 2005-04-12T13:49:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:49 pm 그때는 2000이 나오지 않았던 시점 이었습니다. 정식 2000이 나오면서 캐드맥스도 7.0이 나온겁니다. [Deleted User] 2005-04-12T13:50:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:50 pm 그럼 다시 설치 하믄 될 가능성이 있단 말이네요 ㅎㅎ 함 해볼께요 [Deleted User] 2005-04-12T13:52:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-12 1:52 pm http://www.cadmax.co.kr 을 방문해 보세요.
지금 바로 전화를 주세요.
6.0짜리인데 ㅜㅜ
