홈/ 질문/Q 62601
등록일: 2006-10-112006-10-11T15:08:03+09:00 2006-10-11T15:08:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
iDwgTab 사용시 에러메세지의 뜻은 무엇인가요? ~~Still Active
저는 오토캐드2002를 사용하는 유저입니다. 다름이 아니라 이곳 자료실에서 iDwgTab를 다운받아 아주 유용하게 사용하고있는데, 사용시 하나 문제가 생겨문의 드립니다. 화일을 여러게 오픈하고 아무 작업두 하지 않은상태에서 창을 닫으려고하면
“~~~폴더 Because there is a command still active. Please complete the command and try agig. 이런 메세지가 뜨네요.
뭐가 잘못건드린거죠?
  • 24 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2006-10-11T15:48:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 3:48 pm
      감사합니다. 테크님. 죄송한데요, 보통은 화일을 오픈하면 command상태에 있게되는데 이상하게 몇가지 화일만 이런 명령이 뜨더라구 그래서 혹시 다른 옵션을 만져서 그런지 알았어요.
      2006-10-11T15:37:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 3:37 pm
      메세지를 해석하면 거기에 답이 있을것입니다. " 명령이 진행중인 상태입니다. 명령을 완료하고 다시 시도하세요" 메세지대로라면 열린 dwg중 명령종료되지 않은게 있는듯..
