저는 오토캐드2002를 사용하는 유저입니다. 다름이 아니라 이곳 자료실에서 iDwgTab를 다운받아 아주 유용하게 사용하고있는데, 사용시 하나 문제가 생겨문의 드립니다. 화일을 여러게 오픈하고 아무 작업두 하지 않은상태에서 창을 닫으려고하면
“~~~폴더 Because there is a command still active. Please complete the command and try agig. 이런 메세지가 뜨네요.
뭐가 잘못건드린거죠?
메세지를 해석하면 거기에 답이 있을것입니다. " 명령이 진행중인 상태입니다. 명령을 완료하고 다시 시도하세요" 메세지대로라면 열린 dwg중 명령종료되지 않은게 있는듯..
감사합니다. 테크님. 죄송한데요, 보통은 화일을 오픈하면 command상태에 있게되는데 이상하게 몇가지 화일만 이런 명령이 뜨더라구 그래서 혹시 다른 옵션을 만져서 그런지 알았어요.
