홈/ 질문/Q 99404
2046Lv.0
등록일: 2013-09-282013-09-28T15:55:07+09:00 2013-09-28T15:55:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
KRST PLOT 으로 도면을 출력시 Plot Area 에러
KRST PLOT 프로그램으로 도면을 출력을 하면서
Plot Area를 Window로 해서 0,0 / 841,594 로 잡았는데
도면의 몇장이 맞지 않게 나와서
 처음에는 도면 설정이 잘못되었나 확인을 했습니다.
그런데 도면의 설정은 틀리지 않았고 위치도 0,0 이 base point인데도 계속
같은 에러가 납니다.
하나씩 들어가서 0,0 / 841,594 로 뽑으면 에러 없이 프린트가 가능합니다.
도와 주세요.ㅠㅠ
  • 141 조회
      2013-09-28T22:08:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-28 10:08 pm
      오토플롯류는 항상 작업전에,AUDIT >> PURGE >> SCALELISTEDIT(RESET)
      해야 문제엄어염..
      그리고, 한두개 안맞게 나오는건 대부분,
      도곽 스케일이안맞거나,  이중도곽이거나,
      도곽을 분해했다가 다시 블럭잡은경우등 이고,
      이런경우는 도면없이 물어보는건,  크림파스타를 만들었는데,  색깔이
      보기 않좋은데,  해법을 여쭈시는거랑 비슷해염.,
