KRST PLOT 프로그램으로 도면을 출력을 하면서
Plot Area를 Window로 해서 0,0 / 841,594 로 잡았는데
도면의 몇장이 맞지 않게 나와서
처음에는 도면 설정이 잘못되었나 확인을 했습니다.
그런데 도면의 설정은 틀리지 않았고 위치도 0,0 이 base point인데도 계속
같은 에러가 납니다.
하나씩 들어가서 0,0 / 841,594 로 뽑으면 에러 없이 프린트가 가능합니다.
도와 주세요.ㅠㅠ
2046Lv.0
KRST PLOT 으로 도면을 출력시 Plot Area 에러
오토플롯류는 항상 작업전에,AUDIT >> PURGE >> SCALELISTEDIT(RESET)
해야 문제엄어염..
그리고, 한두개 안맞게 나오는건 대부분,
도곽 스케일이안맞거나, 이중도곽이거나,
도곽을 분해했다가 다시 블럭잡은경우등 이고,
이런경우는 도면없이 물어보는건, 크림파스타를 만들었는데, 색깔이
보기 않좋은데, 해법을 여쭈시는거랑 비슷해염.,
