Lv.0 등록일: 2007-01-032007-01-03T12:40:21+09:00 2007-01-03T12:40:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian LAYER 명령이 안먹어요.. layer 명령만 치면 캐드가 멈추고 실행이 안되네요. 대답이 없어서 한참후에 ESC 누르면 캐드는 되는데.. 어떻게 해야 하나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-01-03T12:51:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 12:51 pm 이고….해결하는 방법은… 퍼지 및 필터제거… 하시구여… 새도면으로 카피클립으로 붙혀넣기 하시면 괜찬아 집니다…^^;; 전 건축하는데..토목 쪽 도면 받으면 간혹 이러더라구여.. [Deleted User] 2007-01-03T12:52:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 12:52 pm 안먹는건 아니구..레이어 명령실행하면.. 한 5~10 분뒤에 레이어창이 떠여..^^;;; [Deleted User] 2007-01-03T12:56:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 12:56 pm 새도면에서 아무것도 없이 LAYER란 명령어를 쳐도 같은 현상인데요. [Deleted User] 2007-01-03T13:02:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 1:02 pm 새도면에서도 그런다면…캐드가 망가진 것입니다…아니면 2005면 레이러 관련 패치가 있을겁니다..그거 일단 해보시구여… [Deleted User] 2007-01-03T13:06:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 1:06 pm 혹시 새도면에서도 그런다면… 새도으로 열 템플릿 파일을 건드신건 아니신지….. 보통 과도한 필터때문에 이러한 현상이 생기는데.. [Deleted User] 2007-01-03T13:46:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 1:46 pm 새 도면을 저장하고 용량을 확인합니다. 내용이 없는 dwg파일의 크기는 30-40k 정도가 정상입니다. 용량이 몇메가 이상되면 레이어필터가 원인일 가능성이 큽니다. [Deleted User] 2007-01-03T14:34:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 2:34 pm 새도면에서의 용량은 문제가 없는데요. 그럼 무엇을 수정해야하나요? [Deleted User] 2007-01-03T14:39:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 2:39 pm 그렇다면…캐드가 맛이 간겁니다….캐드를 다시 설치하세여…ㅠㅠ
