홈/ 질문/Q 64357
등록일: 2007-01-032007-01-03T12:40:21+09:00 2007-01-03T12:40:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LAYER 명령이 안먹어요..
layer 명령만 치면 캐드가 멈추고 실행이 안되네요.
대답이 없어서 한참후에 ESC 누르면 캐드는 되는데..
어떻게 해야 하나요?
  • 8 8 답변
  • 33 조회
    8 답변
      2007-01-03T14:39:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 2:39 pm
      그렇다면…캐드가 맛이 간겁니다….캐드를 다시 설치하세여…ㅠㅠ
      2007-01-03T14:34:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 2:34 pm
      새도면에서의 용량은 문제가 없는데요. 그럼 무엇을 수정해야하나요?
      2007-01-03T13:46:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 1:46 pm
      새 도면을 저장하고 용량을 확인합니다. 내용이 없는 dwg파일의 크기는 30-40k 정도가 정상입니다. 용량이 몇메가 이상되면 레이어필터가 원인일 가능성이 큽니다.
      2007-01-03T13:06:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 1:06 pm
      혹시 새도면에서도 그런다면… 새도으로 열 템플릿 파일을 건드신건 아니신지….. 보통 과도한 필터때문에 이러한 현상이 생기는데..
      2007-01-03T13:02:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 1:02 pm
      새도면에서도 그런다면…캐드가 망가진 것입니다…아니면 2005면 레이러 관련 패치가 있을겁니다..그거 일단 해보시구여…
      2007-01-03T12:56:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 12:56 pm
      새도면에서 아무것도 없이 LAYER란 명령어를 쳐도 같은 현상인데요.
    8. [Deleted User]
      2007-01-03T12:52:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 12:52 pm
      안먹는건 아니구..레이어 명령실행하면.. 한 5~10 분뒤에 레이어창이 떠여..^^;;;
    9. [Deleted User]
      2007-01-03T12:51:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 12:51 pm
      이고….해결하는 방법은… 퍼지 및 필터제거… 하시구여… 새도면으로 카피클립으로 붙혀넣기 하시면 괜찬아 집니다…^^;; 전 건축하는데..토목 쪽 도면 받으면 간혹 이러더라구여..
