Lv.0 등록일: 2006-10-242006-10-24T16:11:22+09:00 2006-10-24T16:11:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian lsp 파일에 대한 질문입니다. lsp 파일설치를해보려 하였지만 도통 모르겠네요.. txtexp.lsp 파일을 다운받았는데.. 어떻게 사용하는건가요?? 아시는분 답변좀 부탁드리겠습니다.~~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 감각이 Lv.0 2006-10-24T17:46:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 5:46 pm 음 일단 리습실행명령어를 알아야하고요… 일단 캐드에서 load해야합니다.. 자세한사항은 좌측 lisp /vba q&a에 검색해보세요 건승하십시요 ^^ 변화가필요해 Lv.0 2006-10-24T18:37:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 6:37 pm 리습파일은 윈도우 메모장에서 열수 있습니다 리습내용중에 (defun c:***() <= 여기서 *** 부분이 실행 명령어 임니다 변화가필요해 Lv.0 2006-10-24T18:38:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 6:38 pm 캐드에서 사용하시려면 명령어 창에서 appload(ap) 치시고 리습파일이 있는 경로를 지정해 주시면 됩니다 [Deleted User] 2006-10-25T01:30:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-25 1:30 am tip & tech계시판 90번 리습올리기(appload) 참고하시구여..명령어는 변화님이 갈켜주신데로 알아보시면되구여… 명령어 처보시면 알수있을겁니다…
