홈/ 질문/Q 62919
등록일: 2006-10-242006-10-24T16:11:22+09:00 2006-10-24T16:11:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lsp 파일에 대한 질문입니다.
lsp 파일설치를해보려 하였지만 도통 모르겠네요..
txtexp.lsp 파일을 다운받았는데..
어떻게 사용하는건가요??
아시는분 답변좀 부탁드리겠습니다.~~
  • 29 조회
    2. 감각이 Lv.0
      2006-10-24T17:46:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 5:46 pm
      음 일단 리습실행명령어를 알아야하고요… 일단 캐드에서 load해야합니다.. 자세한사항은 좌측 lisp /vba q&a에 검색해보세요 건승하십시요 ^^
    3. 변화가필요해 Lv.0
      2006-10-24T18:37:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 6:37 pm
      리습파일은 윈도우 메모장에서 열수 있습니다 리습내용중에 (defun c:***() <= 여기서 *** 부분이 실행 명령어 임니다
    4. 변화가필요해 Lv.0
      2006-10-24T18:38:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 6:38 pm
      캐드에서 사용하시려면 명령어 창에서 appload(ap) 치시고 리습파일이 있는 경로를 지정해 주시면 됩니다
      2006-10-25T01:30:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-25 1:30 am
      tip & tech계시판 90번 리습올리기(appload) 참고하시구여..명령어는 변화님이 갈켜주신데로 알아보시면되구여… 명령어 처보시면 알수있을겁니다…
