도면을 그리고 레이아웃에 들어가면 mv에 대해서 꽉 막히네요.어제 mv에 대한 질문에 답변들을 다 읽어봐도 무슨말인지 잘 모르겠고 오늘도 제가 막상 해보니 잘 모르겠네요.제가 머리가 나쁜건지..치수기입 레이어변경까지 하고 레이아웃에서 외곽선 297,210을 그리면 도면보다 더 작게 나오고 문제풀이에 보면 처음에 594,420으로 rec를 그리라는데 이걸 스케일로 줄인다고 해도 똑같은 현상일건데,넘 답답합니다.그리고 mv창을 도면크기에 맞게끔 조절하라는데 영 모르겠네요..ㅋㅋ
아시는 분 번거로우시겠지만 상세하게 설명 좀 부탁드립니다.아니면 co해서 직접 해 주시면 더 좋으시고요..
mv에 대해서 다시 질문 드립니다..
도면이랑 안에 설명써놨습니다…
예시로 MV를 2개 만들어놨습니다.. 2방법다 출력문은 똑같구여..
실무에서는 MV1쪽을 지양합니다…
근데 말씀하시는거 보니 597,420을 그린다는….. 그거의 정답은
MV2가 되겟구여…
도면 첨부합니다…
실수하신게 2가지 내여..
1. 외곽선이 297,210이라고 그대로 그리시면 안되져.. 그대로 그리신다음에 스케일이 1/2니까 외곽사이즈를 2배 해주셔야져..그래서 594,210
2. MV창을 외곽사이즈만큼 뚫어주셔야져…
음… 정답이 MV1일수도 잇겠네여.. 문제를 정확히 모르니.. 출력사이즈를 PS모드에서 어떻게 주느냐에 따라 틀려져여…
저기요.죄송한데요.파일에 텍스트가 ????로 뜨는데 압축해서 한번만 더 보내드리면 안 될까요??
^^;;;;;; 앗 죄송해여 제가 울름도체로 썻네여…^^;;;;;;;; 굴림체로 바꺼드릴께여..
다시 올려드렸어여..
그럼 모델이나 레이아웃에서 594,420을 rec그린후 off 10으로 하고 난후 594,420을 그린 선에 위 앞 오른쪽도면 외곽선을 테두리에 맞춰서 그리면 되나요??그리고 외곽선 치수가 297,210으로 기입해야
하는데 이건 text로 기입하면 되나요??
옵셋 10가지고는 테두리 안나올텐데여 조금 더쓰시져..^^;;;; 외곽선 치수를 297,210으로 기입을 해야된다녀?? 어디서여? MS모드에서는 그렇게 안되여 PS모드에서는 MV1처럼 되지만..
에구구 그러니깐 아무리 해도 안 된다잖아여..
무슨말씀을 하시는지 잘모르겟네여.. 모가 안된다는지….
파일 그리고 밑에 답변한거 보시면 제대로 올라와있는데여… 저렇게 정확히 설명을 해드렸느데.
ㅋㅋ.처음 질문에 297,210으로 아무리 해도 안 된단 말이었고요..이제 파일이 제대로 보이네요.
