홈/ 질문/Q 60850
등록일: 2006-07-142006-07-14T12:15:03+09:00 2006-07-14T12:15:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mv에 대해서 다시 질문 드립니다..
도면을 그리고 레이아웃에 들어가면 mv에 대해서 꽉 막히네요.어제 mv에 대한 질문에 답변들을 다 읽어봐도 무슨말인지 잘 모르겠고 오늘도 제가 막상 해보니 잘 모르겠네요.제가 머리가 나쁜건지..치수기입 레이어변경까지 하고 레이아웃에서 외곽선 297,210을 그리면 도면보다 더 작게 나오고 문제풀이에 보면 처음에 594,420으로 rec를 그리라는데 이걸 스케일로 줄인다고 해도 똑같은 현상일건데,넘 답답합니다.그리고 mv창을 도면크기에 맞게끔 조절하라는데 영 모르겠네요..ㅋㅋ
아시는 분 번거로우시겠지만 상세하게 설명 좀 부탁드립니다.아니면 co해서 직접 해 주시면 더 좋으시고요..
  • 15 15 답변
  • 19 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    15 답변
      2006-07-14T13:33:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 1:33 pm
      도면이랑 안에 설명써놨습니다…
      예시로 MV를 2개 만들어놨습니다.. 2방법다 출력문은 똑같구여..
      실무에서는 MV1쪽을 지양합니다…
      근데 말씀하시는거 보니 597,420을 그린다는….. 그거의 정답은
      MV2가 되겟구여…
      도면 첨부합니다…
      2006-07-14T13:34:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 1:34 pm
      실수하신게 2가지 내여..
      2006-07-14T13:35:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 1:35 pm
      1. 외곽선이 297,210이라고 그대로 그리시면 안되져.. 그대로 그리신다음에 스케일이 1/2니까 외곽사이즈를 2배 해주셔야져..그래서 594,210
      2006-07-14T13:35:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 1:35 pm
      2. MV창을 외곽사이즈만큼 뚫어주셔야져…
      2006-07-14T13:36:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 1:36 pm
      음… 정답이 MV1일수도 잇겠네여.. 문제를 정확히 모르니.. 출력사이즈를 PS모드에서 어떻게 주느냐에 따라 틀려져여…
    7. 캐드여인
      2006-07-14T13:38:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 1:38 pm
      저기요.죄송한데요.파일에 텍스트가 ????로 뜨는데 압축해서 한번만 더 보내드리면 안 될까요??
    8. [Deleted User]
      2006-07-14T13:42:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 1:42 pm
      ^^;;;;;; 앗 죄송해여 제가 울름도체로 썻네여…^^;;;;;;;; 굴림체로 바꺼드릴께여..
    9. [Deleted User]
      2006-07-14T13:45:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 1:45 pm
      다시 올려드렸어여..
    10. 캐드여인
      2006-07-14T13:48:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 1:48 pm
      그럼 모델이나 레이아웃에서 594,420을 rec그린후 off 10으로 하고 난후 594,420을 그린 선에 위 앞 오른쪽도면 외곽선을 테두리에 맞춰서 그리면 되나요??그리고 외곽선 치수가 297,210으로 기입해야
    11. 캐드여인
      2006-07-14T13:49:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 1:49 pm
      하는데 이건 text로 기입하면 되나요??
    12. [Deleted User]
      2006-07-14T13:52:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 1:52 pm
      옵셋 10가지고는 테두리 안나올텐데여 조금 더쓰시져..^^;;;; 외곽선 치수를 297,210으로 기입을 해야된다녀?? 어디서여? MS모드에서는 그렇게 안되여 PS모드에서는 MV1처럼 되지만..
    13. 캐드여인
      2006-07-14T13:57:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 1:57 pm
      에구구 그러니깐 아무리 해도 안 된다잖아여..
    14. [Deleted User]
      2006-07-14T14:06:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 2:06 pm
      무슨말씀을 하시는지 잘모르겟네여.. 모가 안된다는지….
    15. [Deleted User]
      2006-07-14T14:08:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 2:08 pm
      파일 그리고 밑에 답변한거 보시면 제대로 올라와있는데여… 저렇게 정확히 설명을 해드렸느데.
    16. 캐드여인
      2006-07-14T14:14:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 2:14 pm
      ㅋㅋ.처음 질문에 297,210으로 아무리 해도 안 된단 말이었고요..이제 파일이 제대로 보이네요.
