홈/ 질문/Q 52021
등록일: 2005-03-252005-03-25T17:41:12+09:00 2005-03-25T17:41:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mview에서 ailgn 명령 질문있어요
내일 atc 시험보는데 이게 죽어도 안되네요.
cad 2004 사용하고 있구요
모형공간에서 도면 다그리고 도면 공간으로 넘어온다음
1. limits 설정하고
2. 외각형 및 offset=10 해주고(layer=0)
3. mview 명령어 실행해서 창 3개 만든 다음에(layer=mview
4. mspace 실행 후 각각의 창을 zoom –> 1/2xp 해주고
5. mview 동결 시킨다음
6. mvsetup 실행 후 ailgn –> h 한다음
7. 정면도 기준점 찍고 평면도의 임의의 점 p1을 찍으면
mview 창에 보이게 정렬이 되야하잖아요?
그런데 아무래도 점p1이 처음 찍었던 정면도 기준점과 일치하는 곳으로 이동합니다.
그래서 mview 창에서 갑자기 도면이 밑으로 내려가 버려요.
(정면도와 우측면도도 마찬가지구요.)
제가 한 방법에 무슨 문제점이 있는지 알려주시고
ailgn 사용법 좀 최대한 자세히 알려주세요.
**그리고 또 하나!!!
tilemode=1에서 tilemode=0으로 변경했을 때
즉 model 에서 layout 화면으로 넘어갔을 때
아무것도 안했는데 도면과 도면 둘레의 사각형이 보이는 경우에
저는 mv –> off를 해주고 사각형은 e로 지워버리는데 올바른 방법인지요?
답변해주시면 감사하겠습니다.
  • 6 6 답변
  • 26 조회
    6 답변
      2005-04-06T10:30:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-06 10:30 am
      mvsetup 관계는 충분히 이해가 갑니다,
      그러나 mview에서 불러온 model그림이 zoom(1/2xp)하여 pan 으로 정렬
      하면 아주적어 마우스 볼을 가지고 크기를 조절하면 mvsetup시 평면도 정면도 좌측(또는우측) 은 일치하나 도면의 좌우측을 어떻게 일치하는지???
      제발 부탁드립니다.(즉.도면의 치수등 보이게 할려면 볼을 사용해야될것같은데)
      2005-08-08T15:26:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-08 3:26 pm
      보초병님의 질문을 이해한 대로 다시 설명드리겠습니다. 추후 메일이나 전화연락을 해주시면 자세히 설명드리겠습니다.
      2005-08-08T15:27:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-08 3:27 pm
      zoom을 적용시에는 pan이외에 휠을 사용하시면 안됩니다. 그러면 zoom(1/2xp)비율이 흐트러지기 때문입니다.
      2005-08-08T15:28:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-08 3:28 pm
      마우스 볼을 가지고 크기를 조절해서 아주적다는 것이 어떤 의미인지 이해가 안갑니다.
      2005-08-08T15:29:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-08 3:29 pm
      한가지 더 말씀을 드리면, 치수의 크기는 ddim에서 Fit(맞춤) Tab에 가시면 우측 미리보기 아래에 scale에서 조정을 해주시면 됩니다.
      2005-08-08T15:30:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-08 3:30 pm
      도면의 좌우측의 일치에 대해서는 쪽지나 E-mail(idespair@naver.com), 연락(010-2314-4491을 해주시면 알려드리겠습니다.
