내일 atc 시험보는데 이게 죽어도 안되네요.
cad 2004 사용하고 있구요
모형공간에서 도면 다그리고 도면 공간으로 넘어온다음
1. limits 설정하고
2. 외각형 및 offset=10 해주고(layer=0)
3. mview 명령어 실행해서 창 3개 만든 다음에(layer=mview
4. mspace 실행 후 각각의 창을 zoom –> 1/2xp 해주고
5. mview 동결 시킨다음
6. mvsetup 실행 후 ailgn –> h 한다음
7. 정면도 기준점 찍고 평면도의 임의의 점 p1을 찍으면
mview 창에 보이게 정렬이 되야하잖아요?
그런데 아무래도 점p1이 처음 찍었던 정면도 기준점과 일치하는 곳으로 이동합니다.
그래서 mview 창에서 갑자기 도면이 밑으로 내려가 버려요.
(정면도와 우측면도도 마찬가지구요.)
제가 한 방법에 무슨 문제점이 있는지 알려주시고
ailgn 사용법 좀 최대한 자세히 알려주세요.
**그리고 또 하나!!!
tilemode=1에서 tilemode=0으로 변경했을 때
즉 model 에서 layout 화면으로 넘어갔을 때
아무것도 안했는데 도면과 도면 둘레의 사각형이 보이는 경우에
저는 mv –> off를 해주고 사각형은 e로 지워버리는데 올바른 방법인지요?
답변해주시면 감사하겠습니다.
도면의 좌우측의 일치에 대해서는 쪽지나 E-mail(idespair@naver.com), 연락(010-2314-4491을 해주시면 알려드리겠습니다.
한가지 더 말씀을 드리면, 치수의 크기는 ddim에서 Fit(맞춤) Tab에 가시면 우측 미리보기 아래에 scale에서 조정을 해주시면 됩니다.
마우스 볼을 가지고 크기를 조절해서 아주적다는 것이 어떤 의미인지 이해가 안갑니다.
zoom을 적용시에는 pan이외에 휠을 사용하시면 안됩니다. 그러면 zoom(1/2xp)비율이 흐트러지기 때문입니다.
보초병님의 질문을 이해한 대로 다시 설명드리겠습니다. 추후 메일이나 전화연락을 해주시면 자세히 설명드리겠습니다.
mvsetup 관계는 충분히 이해가 갑니다,
그러나 mview에서 불러온 model그림이 zoom(1/2xp)하여 pan 으로 정렬
하면 아주적어 마우스 볼을 가지고 크기를 조절하면 mvsetup시 평면도 정면도 좌측(또는우측) 은 일치하나 도면의 좌우측을 어떻게 일치하는지???
제발 부탁드립니다.(즉.도면의 치수등 보이게 할려면 볼을 사용해야될것같은데)
