autocad 2002를 사용하고 있습니다.
예전부터 그러려니 하고 사용하고 있습니다만.
매번 copy나 move를 할 때에 오스냅이 켜져 있으면 마우스 이동중 여러 점에 오스냅이 걸리면서 fatal error 이 발생합니다.
그래서 아예 copy나 move시에는 오스냅을 꺼 놓고 실행하는데요…
이렇게 에러가 발생하는 이유가 무언가요?
고수님들의 도움 부탁드립니다.
이 질문글만 보고 알수 없습니다. copy,move등의 기본적인 편집명령에서 다운되는 경우는 거의 없고, 특정시스템에서만 치명적오류발생 or 특정도면에서만 오류발생이 대부분입니다.
다른 pc에서 같은 조작시에도 치명적오류가 없다면 특정pc에서 문제입니다. 또는 다른 도면에서 같은 조작시 이상없다면 특정도면에서의 문제입니다. 둘다 해당될수도 있지만..
네 다른 조작시에도 치명적 오류가 발생하는데요… 혹시 다른 분들은 cad2002를 사용하시면서 이런경우가 발생하지 않나요? 제 주위 분들은 이런 오류를 많이 호소 하고 있는데…
