홈/ 질문/Q 53115
등록일: 2005-05-182005-05-18T17:02:59+09:00 2005-05-18T17:02:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
osnap 을 이용한 copy나 move시 fatal error
autocad 2002를 사용하고 있습니다.
예전부터 그러려니 하고 사용하고 있습니다만.
매번 copy나 move를 할 때에 오스냅이 켜져 있으면 마우스 이동중 여러 점에 오스냅이 걸리면서 fatal error 이 발생합니다.
그래서 아예 copy나 move시에는 오스냅을 꺼 놓고 실행하는데요…
이렇게 에러가 발생하는 이유가 무언가요?
고수님들의 도움 부탁드립니다.
  • 29 조회
      2005-05-19T12:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 12:47 pm
      네 다른 조작시에도 치명적 오류가 발생하는데요… 혹시 다른 분들은 cad2002를 사용하시면서 이런경우가 발생하지 않나요? 제 주위 분들은 이런 오류를 많이 호소 하고 있는데…
      2005-05-18T19:32:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-18 7:32 pm
      다른 pc에서 같은 조작시에도 치명적오류가 없다면 특정pc에서 문제입니다. 또는 다른 도면에서 같은 조작시 이상없다면 특정도면에서의 문제입니다. 둘다 해당될수도 있지만..
      2005-05-18T19:30:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-18 7:30 pm
      이 질문글만 보고 알수 없습니다. copy,move등의 기본적인 편집명령에서 다운되는 경우는 거의 없고, 특정시스템에서만 치명적오류발생 or 특정도면에서만 오류발생이 대부분입니다.
