홈/ 질문/Q 62056
등록일: 2006-09-132006-09-13T09:51:20+09:00 2006-09-13T09:51:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pdf에서 바로 cad file로..
언젠가 업체에서 받은 pdf파일이 pdf파일상에서 더블클릭하니깐.
바로 autocad file로 연결되었는데..
그게 어떻게 하는건지 궁금합니다…
pdf파일을 만들때 그렇게 설정하는 기능이 있는건지??
제가 직접 pdf파일을 만들어도 글케 안되더라구여..
뭐 다른 방법이 있는건지.. 아시는분 계시면 부탁드립니다..
  • 16 16 답변
  • 29 조회
    16 답변
      2007-01-11T11:25:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 11:25 am
      pdf cad
      2006-09-28T15:09:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-28 3:09 pm
      아크로벳 6.0이상(프로페셔널에서만 가능합니다.)
      2006-09-14T09:13:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 9:13 am
      아도비 아크로벳 5.0 깔았는데정버젼요..그런기능 없는데요..캐드로 변환하는거없어요
    5. 스노우
      2006-09-13T11:49:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 11:49 am
      오~~~~~~~ 역시 고수십니다….ㅋㅋㅋㅋㅋ
      2006-09-13T10:43:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 10:43 am
      엑셀에선 캐드로 변환옵션이 있는데….아크로벳에서는 캐드로 다시 어떻게 변환시키는지는 잘모르겠네여…연구해 봐야져..
      2006-09-13T10:40:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 10:40 am
      아 이런 미티미티….ㅡ0ㅡ
      PDF에도 이런 기능이 있습니다..저도 지금 알았네여…
      어도비 아크로벳을 설치하면…(아크로벳 리더말구여…아크로벳)
      캐드상에 어도비 아크로벳 메뉴가 로딩이 됩니다…
      거기서 어도비 PDF로 전환을 클릭하게 되면…PDFMAKER가 실행이 되는
      데여…그 안에 옵션에서 파일첨부와 레이어를 병합할꺼냐 말꺼냐 가져갈꺼냐 말꺼냐 등을 설정할수가 있습니다…만약에 레이어를 다 가져가면.
      PDF로 캐드의 레이어와 출력설정등등 전부 가져가게 됩니다…
      더욱 신기한건 PDF에 캐드의 레이어가 들어가 들어가는데여…캐드에서 처럼 레이어를 껏다 켯다 할수 있는것입니다..ㅡ0ㅡ 별란걸 다 만들놨네여… 아크로벳 도움말 봤는데…CAD랑 호환될려고 별걸 다 해놨네여..
      DIST 까지 있네여…아크로벳에…허미…
      레이어 까지 들어오니…. 다시 캐드로 변환하면…레이어 까지 다 캐드로 들어가겠져??
    8. [Deleted User]
      2006-09-13T10:33:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 10:33 am
      좀 된 파일이라 지금 찾고있는데…남아 있을지 모르겠네여..찾는데로 올리겠습니다..감사합니다.
    9. [Deleted User]
      2006-09-13T10:24:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 10:24 am
      제가 보기엔 해당페이지에 파일이 첨부되어있어서 클릭시 캐드가 실행되는걸로 보여지는데여….정확한건 잘 모르겠네여…PDF파일점 올려주실수 있나여?
    10. [Deleted User]
      2006-09-13T10:23:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 10:23 am
      PDF를 제대로 만들려면 아크로벳이 있어야 되는데 아크로벳에는 그런기능은 없는걸로 알고 있습니다…대신 저런기능은 있는데여..PDF 파일에다가 파일을 첨부할부 있습니다…해당페이지에…
    11. 스노우
      2006-09-13T10:03:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 10:03 am
      첨보는현상이라서 이런것도 있구나 하는정도로 알고싶은데….ㅡㅡ"
    12. 스노우
      2006-09-13T10:03:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 10:03 am
      어떤파일이지 보고싶다.. 좀 보여주시면안되나요?????
    13. 스노우
      2006-09-13T10:02:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 10:02 am
      pdf는 이미지파일인디…….pdf파일 더블클릭하면 캐드가 실행되나요?? 그게 가능하나요???
    14. [Deleted User]
      2006-09-13T10:00:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 10:00 am
      만약 프로그램이 깔려있었다면 다른모든 pdf도 그렇게 되어야하는건데 그건 아니었거든여..
    15. [Deleted User]
      2006-09-13T10:00:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 10:00 am
      아닙니다…저 컴퓨터에는 그런프로그램이 안깔려있었거든여..그리고 그때 pdf가 다른업체에서 받은것도 있었는데..그건 안됐거든여..그래서 전 그때 pdf를 만들때 따로 설정해서 만들었나보다 하고 넘어갔거든여
    16. [Deleted User]
      2006-09-13T09:54:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 9:54 am
      엑셀에들어가 있는 캐드파일은 레이어까지 다시 캐드로 가져올수는 있습니다만…PDF는 이미지화 되는거라서…
    17. [Deleted User]
      2006-09-13T09:53:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 9:53 am
      PDF를 CAD로 만들어주는 플그램이 있습니다…그 플그램이 설치되어있던게 아닌지….
