홈/ 질문/Q 101977
등록일: 2014-08-212014-08-21T19:05:12+09:00 2014-08-21T19:05:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pdf 출력시 다른이름으로 저장 관련 질문
안녕하세요 기계설계 업무에 종사하고있는 엔지니어입니다.
다름이 아니라 도면을 100장을 pdf 변환한다고했을때
저같은경우 출력을 krst plot (일명 피카츄)를 사용해서 하는데요
pdf 변환시에는 다른이름으로 저장하는 창이 자꾸뜨면서 일이 번거로워지고 작업속도가 느려집니다.
( pdf 완료한거 결과물 보기 < 이거 아닙니다)
플롯설정 등록정보 -사용자특성.에서 ‘파일이름확인’ 이라는것도 경로 다른데 잡아두고해봐도
이름이 겹쳐서 다 덮어 씌어지더라구요
pdf creater? 프로그램쓰면 된다는데 그거말고 피카츄나 캐드기능을 통해 할수있는방법
알고계시면 조언 부탁드립니다.
질문 1줄 요약
  다른이름으로 저장 창이 안뜨고 이름이 자동적으로 안겹치게 다 출력변환되는 방법을 알고싶습니다
  • 511 조회
      2014-08-22T08:50:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-22 8:50 am
      각 도면에 배치 설정이 되어있다면, publish로 쉽게 출력할 수 있습니다.
      없으면…캐드 기능만으론 못해요.
      애초에 모형탭은 출력을 위한 작업공간이 아닙니다…
    3. 아키오피스 Lv.11
      2014-08-22T08:58:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-22 8:58 am
      ArchiOffice의 XPDF나 XPLOT으로 하면 됩니다만..1개월 시험사용 가능합니다.
