안녕하세요 기계설계 업무에 종사하고있는 엔지니어입니다.
다름이 아니라 도면을 100장을 pdf 변환한다고했을때
저같은경우 출력을 krst plot (일명 피카츄)를 사용해서 하는데요
pdf 변환시에는 다른이름으로 저장하는 창이 자꾸뜨면서 일이 번거로워지고 작업속도가 느려집니다.
( pdf 완료한거 결과물 보기 < 이거 아닙니다)
플롯설정 등록정보 -사용자특성.에서 ‘파일이름확인’ 이라는것도 경로 다른데 잡아두고해봐도
이름이 겹쳐서 다 덮어 씌어지더라구요
pdf creater? 프로그램쓰면 된다는데 그거말고 피카츄나 캐드기능을 통해 할수있는방법
알고계시면 조언 부탁드립니다.
질문 1줄 요약
다른이름으로 저장 창이 안뜨고 이름이 자동적으로 안겹치게 다 출력변환되는 방법을 알고싶습니다
ArchiOffice의 XPDF나 XPLOT으로 하면 됩니다만..1개월 시험사용 가능합니다.
각 도면에 배치 설정이 되어있다면, publish로 쉽게 출력할 수 있습니다.
