Lv.0 등록일: 2004-01-292004-01-29T12:06:50+09:00 2004-01-29T12:06:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian plot 할때만 캐드가 다운되는것은 왜그런가요 외부에서 받은 건축도를 열어서 plot하려고 하는데 편집은 가능한데 plot 명령만 주면 캐드가 먹통이 됩니다 다른 프로그램은 정상적으로 작동고요… 고수님들의 지도바랍니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-01-29T12:52:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 12:52 pm 정답 테크님의 tip& tech14 (폴더와도면이름을모두영문으로바꿈) 감사… [Deleted User] 2004-01-29T12:25:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 12:25 pm 나머지 한개의 파일은 R14 에러. 2000 다운. 2002 에러. 2004 다운 도저히 출력이 안되어 현제 포기 상태입니다. [Deleted User] 2004-01-29T12:23:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 12:23 pm 가장 많이 나오는 질문중 하나로 좌측 FAQ 24, 33번 or Tip&Tech 14번 참조합니다. 물론 목록에서도 검색하면 유사질문과 답변이.. [Deleted User] 2004-01-29T12:21:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 12:21 pm 의견 잘들었습니다. 다른경험 있으신분 더 계신가요? [Deleted User] 2004-01-29T12:12:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 12:12 pm 2004에서 다운 먹길래 2002로 가져가서 플롯을 해보니 한개는 치명적 오류가 뜨고 한개는 파일 출력이 잘 대더군여… 다른 버전에서 한번 해보시길… [Deleted User] 2004-01-29T12:11:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 12:11 pm 저도 요즘 그런현상이… 저는 다른 파일은 다 괜찮은데 특정 파일 두개만 다운 먹습니다
