홈/ 질문/Q 43803
등록일: 2004-01-292004-01-29T12:06:50+09:00 2004-01-29T12:06:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plot 할때만 캐드가 다운되는것은 왜그런가요
외부에서 받은 건축도를 열어서 plot하려고 하는데 편집은 가능한데
plot 명령만 주면 캐드가 먹통이 됩니다
다른 프로그램은 정상적으로 작동고요…
고수님들의 지도바랍니다
  • 6 6 답변
  • 33 조회
    6 답변
      2004-01-29T12:11:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 12:11 pm
      저도 요즘 그런현상이… 저는 다른 파일은 다 괜찮은데 특정 파일 두개만 다운 먹습니다
      2004-01-29T12:12:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 12:12 pm
      2004에서 다운 먹길래 2002로 가져가서 플롯을 해보니 한개는 치명적 오류가 뜨고 한개는 파일 출력이 잘 대더군여… 다른 버전에서 한번 해보시길…
      2004-01-29T12:21:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 12:21 pm
      의견 잘들었습니다. 다른경험 있으신분 더 계신가요?
      2004-01-29T12:23:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 12:23 pm
      가장 많이 나오는 질문중 하나로 좌측 FAQ 24, 33번 or Tip&Tech 14번 참조합니다. 물론 목록에서도 검색하면 유사질문과 답변이..
      2004-01-29T12:25:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 12:25 pm
      나머지 한개의 파일은 R14 에러. 2000 다운. 2002 에러. 2004 다운 도저히 출력이 안되어 현제 포기 상태입니다.
      2004-01-29T12:52:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 12:52 pm
      정답 테크님의 tip& tech14 (폴더와도면이름을모두영문으로바꿈) 감사…
