홈/ 질문/Q 64374
등록일: 2007-01-042007-01-04T08:55:42+09:00 2007-01-04T08:55:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
save as하면 캐드프로그램이 다운됩니다.
갑자기
save sa하면 캐드가 에러화면이 뜨면서 캐드프로그램이 다운됩니다.
save sa화일은 폴더를 열어보면 생깁니다.
  • 36 조회
      2007-01-04T09:03:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-04 9:03 am
      여러 도면에서 다 그러는 거에요? (음.. 에러코드를 다 못외워서.. ㅋ) 아니면 특정 도면에서 그러는 거에요? 객체를 전부 복사해서 새 도면에 붙여넣기 하고 다시 시도해보셔요…
      2007-01-04T11:03:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-04 11:03 am
      질문의 현상이 있는 특정도면(즉 첨부그림의 dwg)에서 저장을 방해하거나 치명적오류의 원인이 되는 잘못된 객체(즉 병균)가 있을 가능성이 큽니다
