Lv.0 등록일: 2007-01-042007-01-04T08:55:42+09:00 2007-01-04T08:55:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian save as하면 캐드프로그램이 다운됩니다. 갑자기 save sa하면 캐드가 에러화면이 뜨면서 캐드프로그램이 다운됩니다. save sa화일은 폴더를 열어보면 생깁니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-01-04T11:03:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-04 11:03 am 질문의 현상이 있는 특정도면(즉 첨부그림의 dwg)에서 저장을 방해하거나 치명적오류의 원인이 되는 잘못된 객체(즉 병균)가 있을 가능성이 큽니다 [Deleted User] 2007-01-04T09:03:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-04 9:03 am 여러 도면에서 다 그러는 거에요? (음.. 에러코드를 다 못외워서.. ㅋ) 아니면 특정 도면에서 그러는 거에요? 객체를 전부 복사해서 새 도면에 붙여넣기 하고 다시 시도해보셔요…
