2005 쓰기전 그니깐..2004, r14 쓰때까지만 해도 save , qsave 사용이 틀렸거던요..save 명령어는 다른이름으로 저장하고 싶을때 쓰는 명령어 아닌가요..그치만 2005 설치하고 사용하려는데 그게 안되는군요…답답합니다…갈켜주세요…..
save qsave 그리고 saveas 의 차이점
위 3가지 명령은 AutoCAD의 버전에 따라 조금씩 다르게 작동합니다.
2005 LT 를 사용하고 계시군요…2005에서는…
위 3가지 명령은 작업중인 도면이 처음 시작한 것인가, 이미 어떤이름으로 저장이 되었던 것인가에 따라 다르게 작동합니다.
처음 시작한 도면이란 파일이름이 [ drawing1 ] 등의 이름으로, 즉 AutoCAD가 임의의 이름을 지어준 것을 말하며,
이미 어떤 이름으로 이름을 지어준것이란, [단면도] 등과 같이 이름이 지어진 것을 말합니다.
처음 시작한 도면에서는
save / qsave / saveas 가 모드 [다른이름으로저장] 대화상자가 나타나고 어느 폴더에 어떤이름으로 저장할것인가를 물어 옵니다.
이름이 있는 파일에서는
qsave 는 현재의 이름으로 바로 저장을 합니다.
save 명령과 saveas 명령은 동일하게 [다른이름으로저장] 대화상자가 나타납니다.
