홈/ 질문/Q 51025
등록일: 2005-02-022005-02-02T14:47:16+09:00 2005-02-02T14:47:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
save , qsave……
2005 쓰기전 그니깐..2004, r14 쓰때까지만 해도 save , qsave 사용이 틀렸거던요..save 명령어는 다른이름으로 저장하고 싶을때 쓰는 명령어 아닌가요..그치만 2005 설치하고 사용하려는데 그게 안되는군요…답답합니다…갈켜주세요…..
  • 138 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2005-02-02T15:47:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 3:47 pm
      save qsave 그리고 saveas 의 차이점
      위 3가지 명령은 AutoCAD의 버전에 따라 조금씩 다르게 작동합니다.
      2005 LT 를 사용하고 계시군요…2005에서는…
      위 3가지 명령은 작업중인 도면이 처음 시작한 것인가, 이미 어떤이름으로 저장이 되었던 것인가에 따라 다르게 작동합니다.
      처음 시작한 도면이란 파일이름이 [ drawing1 ] 등의 이름으로, 즉 AutoCAD가 임의의 이름을 지어준 것을 말하며,
      이미 어떤 이름으로 이름을 지어준것이란, [단면도] 등과 같이 이름이 지어진 것을 말합니다.
      처음 시작한 도면에서는
      save / qsave / saveas 가 모드 [다른이름으로저장] 대화상자가 나타나고 어느 폴더에 어떤이름으로 저장할것인가를 물어 옵니다.
      이름이 있는 파일에서는
      qsave 는 현재의 이름으로 바로 저장을 합니다.
      save 명령과 saveas 명령은 동일하게 [다른이름으로저장] 대화상자가 나타납니다.
