홈/ 질문/Q 41671
등록일: 2003-10-102003-10-10T11:03:47+09:00 2003-10-10T11:03:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
SCALE튀길때…
한장의 도면에 디테일 도면이 들어갈경우에는 디테일 도면
SCALE을 튀기면 같이있던 치수까지 튀겨지는데..그럼 치수를
일일이 수정해야 되는데..치수는 그대로 두고 그림만 튀길수 있는 방법은 없는지요..
  • 33 조회
      2003-10-10T13:17:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 1:17 pm
      dim→up→all 를 쳐보세요. 그 도면에 치수가 적당히 되어있으면, 그 도면에 맞게 치수가 정리된답니다^_^
      2003-10-10T11:43:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 11:43 am
      dim style(style을 하나 만듬)->primary units->measurement scale 값을 주면 일일이 수정할 필요가 없슴.
