홈/ 질문/Q 77451
hanu
hanuLv.0
등록일: 2008-09-182008-09-18T14:02:42+09:00 2008-09-18T14:02:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
solid해치에 외곽라인 생성하는법??
제가 도면작업을 하고 있는데 solid해치가 되어있는데 외곽라인이 없더라구여 solid된 부분에 외곽라인을 만들어야하는데 2006에서는 그런기능이
있어서 가능한데 현제 프로그램을 2004를 사용중이라 방법이 없네여
혹시 2004에 기능이 있거나 2006에서 이 기능만 리습으로 가지고 계시는
고수님들 이글보고 리플달아주시면 감사하겠습니다…^^;;
부탁드리겠습니다.
  • 7 7 답변
  • 114 조회
    7 답변
      2008-09-18T14:07:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-18 2:07 pm
      해치바운더리라는 리습이 있습니다 보통 hb 로 사용되구요… 리습 게시판에 검색해보세요
    3. hanu Lv.0
      2008-09-18T14:22:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-18 2:22 pm
      아리스님 답변감사합니다..헌데..어딨는지 도통 찾을수가 없네여. 죄송하지만 글번호좀 알려주실수없나여?
      2008-09-18T14:24:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-18 2:24 pm
      XPress 사용하시면….HATCH 경계선추출 명령어 "XHB"로 사용하시면 됩니다..
    5. hanu Lv.0
      2008-09-18T14:26:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-18 2:26 pm
      XPress는 프로그램인가여?
      2008-09-18T14:28:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-18 2:28 pm
      캐드를 사용하다 보면 기본기능외에 리습이라든지..편리하게 사용할 수 있는 유틸프로그램들이 많이 있죠..그 중 하나에요… http://www.archioffice.co.kr 이곳에 가시면 받으실수 있어요…
    7. hanu Lv.0
      2008-09-18T14:31:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-18 2:31 pm
      뮤토님 유용한 정보 감사합니다.. ^^
    8. [Deleted User]
      2008-09-18T14:33:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-18 2:33 pm
      dream 이란 막강한 보조 프로그램도 있습니다….강추…
