제가 도면작업을 하고 있는데 solid해치가 되어있는데 외곽라인이 없더라구여 solid된 부분에 외곽라인을 만들어야하는데 2006에서는 그런기능이
있어서 가능한데 현제 프로그램을 2004를 사용중이라 방법이 없네여
혹시 2004에 기능이 있거나 2006에서 이 기능만 리습으로 가지고 계시는
고수님들 이글보고 리플달아주시면 감사하겠습니다…^^;;
부탁드리겠습니다.
hanuLv.0
solid해치에 외곽라인 생성하는법??
dream 이란 막강한 보조 프로그램도 있습니다….강추…
뮤토님 유용한 정보 감사합니다.. ^^
캐드를 사용하다 보면 기본기능외에 리습이라든지..편리하게 사용할 수 있는 유틸프로그램들이 많이 있죠..그 중 하나에요… http://www.archioffice.co.kr 이곳에 가시면 받으실수 있어요…
XPress는 프로그램인가여?
XPress 사용하시면….HATCH 경계선추출 명령어 "XHB"로 사용하시면 됩니다..
아리스님 답변감사합니다..헌데..어딨는지 도통 찾을수가 없네여. 죄송하지만 글번호좀 알려주실수없나여?
해치바운더리라는 리습이 있습니다 보통 hb 로 사용되구요… 리습 게시판에 검색해보세요
