홈/ 질문/Q 189327
등록일: 2024-03-052024-03-05T19:43:48+09:00 2024-03-05T19:43:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
stb 질문
건축 종사자입니다
ctb는 워낙 많이 써서 대략은 아는데(미리 색상들의 선가중치 값을 조절해서 레이어마다 색상을 지정해주는)
stb는 잘 감이 안잡혀서요
제가 샘플로 가지고있는것은
bk10~100 cor10~100 으로 지정되어있고
스크리닝만 각각 10,20,30,40 이렇게 되어있고
나머지는 객체 사용인데요
이게 곧 도면을 그릴때
1번레이어 를 만들면 색상은 원하는 색상을 지정해주면 되는것이고 레이어 만들때마다 각각 선가중치값과 플롯스타일을 줘야하는건가요?
좀 다시 보면 ctb는 선작업이라면 stb는 후작업(도면을 만드는 중 각각지정)인지
  • 111 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. 주왕 Lv.25
      2024-03-06T12:54:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-03-06 12:54 pm
      그냥 단순하게 생각 하세요
      ctb는 색으로 밖에 안됩니다
      레이어 별로 하실려면…stb를 사용하셔야합니다.
      stb는 거의 사용을 안할텐데요..
    3. penpen07 Lv.24
      2024-03-06T19:39:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-03-06 7:39 pm
      CTB는 화면에 표시되는 색상에 따라 출력 결과물을 제어합니다.
      빨간색은 두껍게. 노란색은 점선으로.
      이렇게 겉보기 색상으로 출력 결과물을 제어해요.
      STB는 또 다른 특성입니다. 화면에 표시되는 것과는 관계없이, 별도로 출력 결과물을 제어합니다.
      그래서 STB를 사용하도록 설정된 파일에서는 [도면층 특성 관리자(LAYER, LA)]에 [플롯 스타일]이라는 항목이 추가되고, [특성] 팔레트에는 [플롯 스타일]이란 항목이 활성화되죠. 이 항목은 CTB를 사용하는 파일에서는 [ByColor]로 설정되어 있고 비활성화되어 있어서 수정할 수 없습니다. 그래서 색상에 따라 출력되는 거죠.
      STB는 출력 결과물이 화면에 표시되는 것과 관계가 전혀 없으므로, 출력의 미리 보기를 확인하기 전까지 가늠하기가 힘들어요. 그래서 잘 쓰이지 않습니다.
      STB에서 사용하는 [플롯 스타일]은 또 하나의 특성이기 때문에 객체별로 제어할 수도 있어요.
      그리고 이를 제어하는 [CPLOTSTYLE(현재 플롯 스타일)] 등의 환경 변수도 추가로 사용할 수 있습니다.
      CTB를 사용할 것인지 STB를 사용할 것인지는 템플릿에서 제어하며, STB를 CTB로, CTB를 STB로 변환하는 것도 당연히 가능하긴 한데 꽤나 번거롭죠.
